Montaż głośników a lejąca sie woda przez drzwi pasażera
Ten temat jest zamknięty
  • Marker26
    • 133
    A gdzie z tylu bylo by to montowane, bo tam nie ma miejsca chyba, ze pod ta nakretke
    1.9TDI "AHF"
    Master's Tuning
  • konar
    • 85
    W piątek pojawił się u mnie problem z cieknącymi drzwiami po stronie pasażera. Przez noc naleciało tyle wody, że przykrywała „użebrowanie” na gumowej wycieraczce. Woda dostawała się do samochodu dołem drzwi na wysokości kratki głośnikowej.
    Trafiłem do ASO na Jerozolimskich (Wimar na Modlińskiej miał terminy na przyszły piątek) i dzięki uprzejmości jednego z pracowników salonu praktyczne od ręki panowie zabrali się z naprawę. Otóż według nich „przeciekanie drzwi nastąpiło na skutek nieprawidłowego montażu głośników drzwiowych”- została wycięta pianko-folia za głośnikiem i tamtędy dostawała się woda. . Panowie zmienili ową piankę (nie wycinając jej za głośnikiem) i powiedzieli, że będzie OK.
    Oczywiście teraz to już w ogóle głośnik przestał grać. Pouczono mnie ale usługę wykonano w ramach gwarancji. Po odbiorze samochodu już po powrocie do domu okazało się, że Panowie zapomnieli założyć linkę na klamkę i drzwi się nie otwierają Poza tym głośnik nie dość , że nie gra (bo ma piankę za sobą) to jest jeszcze odwrotnie podłączony i gra w przeciw fazie.
    Jako ,że kiedyś zarobkowo (specjalnie nie piszę „zawodowo”) zajmowałem się montażem sprzętu audio w samochodach (połowa lat 90-tych) i założyłem sporo głośników, zrobiłem troszkę zabudów i ciekawych na tamte czasy instalacji to wiedziałem o tym że głośnik trzeba od góry zabezpieczyć przed wodą. Niestety już parę latek minęło odkąd samochodowym audio się nie zajmuje i poleciałem u siebie rutyniarsko i nie zrobiłem porządnego zabezpieczenia przed wodą. Ale nurtuje mnie pytanie, skąd aż tyle wody (nawet przy słabym deszczu ) w mojej octavce nawet przy słabym deszczu?? Jak wy poradziliście sobie z tym problemem przy montażu głośników w przednich drzwiach ??
    Dodam, że przy montażu głośników z przodu na taką skalę nigdy nie spotkałem się z tym problemem.
    PS. Może wreszcie znajdę troszkę czasu i zrobię sobie porządne audio ale na razie mam inne wydatki na głowie :shock: więc się oprę na porządnym zestawie z przodu, może DLS PS6??
    Konar
    Była OI ASV- 143/327
    powered by Master's
    Jest Freetrack 170/350
    • misiekwaw
      • 7715
      Re: Montaż głośników a lejąca sie woda przez drzwi pasażera
      Zamieszczone przez konar
      miałem dokładnie to samo :? jak przyszedłem do samochodu i zobaczyłem pływająca wycieraczkę to mi się słabo zrobiło :roll: problem rozwiązałem bardzo dokładnym oklejeniem drzwi matą i zalepieniem otworów odpływowych w plastikowych pierścieniach - okleiłem je tak, żeby wszystko wpływało do środka drzwi, tam jeszcze sprawdziłem drożnośc odpływów dolnych i wygląda na to, że jest git.
      http://www.disi-tune.pl
      Był WRX
      Była Octa
      • konar
        • 85
        ....zalepieniem otworów odpływowych w plastikowych pierścieniach ...
        Misiek, rozbierałem w sobotę te drzwi ale nie zwróciłem uwagi na te pierścienie. W którym miejscu są one dokładnie ?? :roll:
        Konar
        powered by Master's
        • misiekwaw
          • 7715
          pierścień plastikowy do którego przykręcasz głośnik - on jest dziurawy jak ser szwajcarski ad: jeżeli jakimś cudem ukształtowanie "okolicy" powodowało, że na niego spływała woda to jak w banku leciała do środka
          Był WRX
          Była Octa
          • konar
            • 85
            Zamieszczone przez MisiekWAW
            Teraz jest dla mnie jasna sprawa.
            Dzieki wielkie za pomoc !
            Konar
            powered by Master's
            • Samiec
              • 4287
              U mnie pierscien mial tylko 4 dziurki na srubki od glosnika ,innych nie posiadal :roll:
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
              • Grzes
                • 27
                Panowie piszecie o O1 czy O2 (a moze ogolnie)
                dlaczego pytam.
                kupujac swoaje O2 (byla napisaem ze ma 4 glosniki) wiec jak dla mnie ok
                ale jak odebralem to sie okazalo ze to 2 + 2 "gwizdki" z przodu ;(
                wiec dokupile kolejna pare na tyl i instalowalem w ASO (gwarancja)
                i co
                1) zalozona je mocujac na nity (to chyba dobrze)
                2) otwor byl zasloniety gabka (ale taka dziwna) i to zdjeto przed zalozeniem.
                auto nie stoi pod chmurka, ale byl myty pare razy + deszcz w czasie jazdy (nawet wczoraj tez mu sie dostalo )
                i nic na szczescie, w srodku sucho.
                co prawda po montarzy (poprawianiu instalacji "bo sie pomylili" ) cos teraz mi grzechocze w lewych drzwiach jak sie przespiesza (pewnie hirurg skalpel zostawil :diabelski_usmiech , to wody u mnie nie ma. ) moze w O2 poprawili to ?
                • Nexus6
                  • 4847
                  Zamieszczone przez Grzes
                  dlaczego pytam.
                  jak na razie większość postów o CA dotyczy O1.
                  w O2 jakiś chory umysł miał uszy w dupie projektując mocowanie głośników w drzwiach :diabelski_usmiech
                  czyli zestaw systemowy, a nie współosiowy - za to k
                  i co
                  a to mocowanie to pomyłka - ale ASO nie ma pojęcia o profesjonalnym montażu, lub choćby jego namiastce :diabelski_usmiech
                  prawdopodobnie obluzował się nit i głosnik tłucze w pierścień mocujący
                  • konar
                    • 85
                    dlaczego pytam.
                    i co
                    Pisze o OI sorki za nie dodanie info.
                    A co do montazu to zgadzam sie z Nexusem, ten montaz na nity to full profi :diabelski_usmiech.
                    BTW Nexus nie wiesz gdzie moge dostac pierscienie z MDF pod glosniki bo lenistwo ze mnie wychodzi i jakos nie chce mi sie ich dorabiac ?
                    Konar
                    powered by Master's
                    • Nexus6
                      • 4847
                      postaram się cos wykombinować w ten weekend - będę u mojego Mistrza k
                      może zrobi parę kompletów od ręki :diabelski_usmiech
                      • Samiec
                        • 4287
                        Zamieszczone przez Nexus6
                        No kombinuj k
                        Jeszcze moze ja sie zalapie :diabelski_usmiech bo jeszcze jednych drzwi nie skonczylem ops: Jak bys mial kilka lub wiedzial ze wesmiesz ze soba do wawy to dalbys znac sygnalem na kom to oddzwonie
                        • Nexus6
                          • 4847
                          spoko, jak się wyrobi to zrobi parę kompletów
                          • Grzes
                            • 27
                            TEz bym sie pisal
                            ale zmuszony jestem robic w ASO
                            bo "dotykanie sie do instalacji elektrycznej" grozi utrata gwarancji
                            nie wiem czy to wierny cytat
                            ale powiedzialem ze do zarowki tez sie nie dotkne :diabelski_usmiech
                            w koncu mam lotny patrol jeszcze przez 24h/690 :szeroki_usmiech
                            • konar
                              • 85
                              Hej Nexus6,
                              Weekend minoł masz jakieś wieści ?
                              Konar
                              powered by Master's
                              • misiekwaw
                                • 7715
                                Hej Nexus6,
                                Był WRX
                                Była Octa
                                • Nexus6
                                  • 4847
                                  i jeszcze tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...1741&start=105
                                  • LIFE
                                    • 183
                                    jak sobie poradzic z ta wodą ?
                                    Power is nothing without control !
                                    "Samochód nie powinien wyglądać na szybszy niż jest" - zasłyszane na forum (napisał paulm)
                                    • misiekwaw
                                      • 7715
                                      Zamieszczone przez LIFE
                                      przeczytać ze zrozumieniem pierwsze kilka postów w tym wątku
                                      Był WRX
                                      Była Octa
                                      • Nexus6
                                        • 4847
                                        przed deszczem schronić sie pod parasol :diabelski_usmiech
                                        MSPANC k
                                        • LIFE
                                          • 183
                                          Wczoraj miałem dokładnie to samo ale od strony kierowcy, dzisiaj jadę do serwisu zakładać te gąbki na drzwi.
                                          Była mała "różnica zdań" pomiędzy mną a moją żoną, padały teksty o utracie gwarancji i takie tam inne...
                                          Audio poszło w piz#u :x :x :x
                                          Dodatkowo skopałem elektrykę, radio nie trzyma pamięci, lampka oświetlenia wewn. zapala się z kilkusekundowym opóźnieniem po wyjęciu kluczyka (przedtem od razu).
                                          • Nexus6
                                            • 4847
                                            nawet nie chce mi się już tego dalej komentować, ale masz to za co zapłaciłeś ...
                                            MSPANC :diabelski_usmiech
                                            • Samiec
                                              • 4287
                                              Ja to bym do serwisu nie pojechal ,bo oni z cieknaca woda cienko sobie radzili :roll:
                                              A jak zobacza ze cos motales to mozesz faktycznie gw starcic :roll:
                                              Wolal bym juz pojechac gdzies gdzie zrobia to lepiej lub samemu :diabelski_usmiech
                                              Co do radia to mozna zawsze wyjac i jeszcze raz podlaczyc prawidlowo
                                              • LIFE
                                                • 183
                                                Nie każdego stać na Dynamaty.
                                                  Tu nie chodzi o to jakich mat sie uzylo tylko jak ktos to wykonal. Jak na oryginalnych pierscieniach zostala teraz dzira z dolu i gory to mozna albo mata calosc oblepic, albo pokryc nawet silikonem i tez bedzie dobrze, byle nie pobrudzic glosnikow tym silikonem.
